空气净化器 拆解 23 款 PM2.5 拆解篇
邢远 发表于 2013-12-7 04:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
空气净化器 评测 23 款
拆解篇 我们用事实说话
  书接上回,在《26天百页详解 23款空气净化器年度横评》一文中,我们从空气污染危害,空气净化器行业现状,横评产品外观介绍、净化能力测试、基础测试五个方面撰文。通过测试,专业级三款产品Airgle、IQAIR、Blueair,以性能优势领先家用组产品,家用组品牌松下、三星、夏普、LG、伊莱克斯等品牌则已外观更时尚,功能更丰富,价格更实惠为普通家庭用户提供更全面的产品。
  入门组产品虽然在总成绩中处于劣势,但仍有部分产品给予了我们惊喜。万家乐空气更加专注对甲醛的治理,其光催化技术直接分解甲醛、苯等有害物质,滤网寿命更长,使用成本更低。瑞士风空气净化器以799元的价格成为本次横评产品中售价最低的型号,加之不错的净化表现为10平米以下户型用户提供选择。
感谢来自7个国家的23个空气净化器品牌
  作为补充篇,《用事实说话 23款空气净化器横评拆解篇》将从机械结构设计、滤网结构材质、滤网价格购买渠道三个方面补充内容,对23款空气净化器产品做进一步的展示,给读者更为全面的采购建议。
测试篇 23款空气净化器横评成绩单(点击查看大图)
评测标准公示
评测方法及评测目的:
  机械结构设计:此部分为产品外观和人性化设计的补充,产品滤网如何更换,更换是否便捷,本文将对23款产品进行展示,并对内容机械结构进行点评。
  滤网结构材质(20分):过滤网是空气净化器的核心,优质的过滤网为高效过滤提供保障,在滤网结构材质环节,我们对所有空气净化器产品的滤网组成进行介绍,并测量HEPA过滤网的延展面积(与空气接触面积),并通过500倍电子显微镜对比HEPA过滤网材质。材质越好、延展面积越大,此项评分越高。
  滤网结构材质的第二部分则是除臭、去甲醛滤网。23款产品中有16款产品采用活性炭吸附技术原理。我们对这16款产品的活性炭过滤网进行拆解,称量活性炭颗粒净重、并对活性炭组成进行取样。剩余7款产品,我们将对除臭、祛甲醛技术进行介绍和评分。
  滤网价格及购买渠道(10分):空气净化器存在后期维护成本,后期滤网更换成本高低是用户选择购买空气净化器时的关键因素。因此我们对各产品的滤网更换成本和购买渠道进行调查。
———参与有奖调查赢取两千元空气净化器——
点击阅读《26天百页详解 23款空气净化器年度横评》
top.jpg 【滤网结构】IQAir HealthPro250
  IQAir HealthPro250是所有空气净化器产品中唯一标称宣传采用玻璃纤维HEPA过滤网产品,相比其他PP棉HEPA过滤网,IQAir HealthPro250拥有更强的净化表现,副作用则是滤网风阻较大,影响了空气净化器出风量。为了增加出风量,产品加强了滤网密封性,同时使用了涡轮风扇加强风压。
底层初级过滤网
  IQAir HealthPro250采用塔式结构,在抽取底层滤网时存在一定不便。IQAir HealthPro250拥有底层初级过滤网、活性炭过滤网和HEPA过滤网三重结构。由于采用了玻璃纤维材质,IQAir HealthPro250在长时间使用后依旧可以实现100%净化,三层滤网使用寿命大致为2年。
底层滤网
  IQAir HealthPro250初级过滤网采用PreMax滤芯可有效过滤空气中较大的微粒,例如:花粉、过敏源、粗尘等,官方数据其展开表面积有2.8平方米。
活性炭滤网,含包装重量达到了2.7kg
  作为一款高效空气净化器产品,IQAir HealthPro250配备了V5-CELL滤芯,双颗粒媒质,过滤化学气体和气味,官方数据为2.5Kg颗粒,含包装实际测试重量为2.775Kg。
HEPA过滤网
  IQAir HealthPro250采用纯物理的过滤方式,通过改进过滤材料的性能以及扎实的做工用料来获得绝佳的空气净化效果,该机核心过滤装置——HyperHEPA过滤网采用了医用级别HEPA滤芯材料,其第三方检测机构证实其可以对PM0.3实现99.999%,是本次横评产品中净化能力最强的机型。
HEPA过滤网500倍放大图
  IQAir HealthPro250采用玻璃纤维过滤网,从图中我们可以明显看到相比其他产品滤网该滤网细节存在明显差别,滤网边缘更短,少卷曲,质地更为细密。
产品:503 Blueair 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】Blueair 503
  作为专业组价格最低的空气净化器产品,凭借滤网和风量的优势,Blueair 503空气净化器在净化测试中成绩出色。在结构上,该空气净化器结构简单,“风扇+外壳+滤网”,产品没有任何电子设备,三个过滤网覆盖风扇周围。
Blueair 503滤网结构
  为了加强空气净化器的净化效果,在风扇上部,产品加入了静电放射装置,对空气中细菌、微粒、霉尘等资粒子进行离子化。
Blueair 503内部结构
  Blueair 503采用Blueair国际专利的过滤技术,通过高效静音的多层过滤网,清除0.1微米以上的入肺颗粒物。
专利HEPA过滤网
  Blueair 503采用多重复合过滤网一贴设计结构,前面我们说过该机型共配有三个过滤网,增加空气接触面积。当然这也增加了用户后期更换成本。
活性炭吸附过滤网
  HEPA的另一面是一层“浸染”碳网,HEPA中间夹层配有活性炭介质,可以对空气中的异味、化学污染物进行吸附。
HEPA过滤网500倍放大图
活性炭过滤网材料细节
  Blueair特有的除烟去味复合滤网(SmokeStop)在原有多级渐进式HEPA粒子型滤网的基础上特别增加了超强活性炭、活性氧化铝及冷触媒三种配方的气味滤网,实际称重结果约为1986g。需要说明的是,目前*除Sense机型外,目前中国市场上的Blueair空气净化机随机配备除烟去味复合型滤网(SmokeStop)。
top.jpg 【滤网结构】Airgle AG900
  Airgle AG900是本次横评产品中售价最高的一款,市场参考价格达到了17666元。在用料部分,产品达到了一个“奢侈”的级别,滤网框架全部采用铝合金材质,并使用了金属网进行“保护”,当然除了好看之外,一大问题就是会严重的增加滤网更换的价格。
Airgle AG900内部结构
  Airgle AG900 cHEPA采用高效过滤网技术过滤空气中的颗粒污染,拥有低风阻和高效过滤,在净化测试中该产品稳拿第一名,净化表现值得称赞。
HEPA过滤网
  “用料十足”,是笔者对Airgle AG900空气净化器最深刻的印象,产品采用三重净化技术,除臭滤网装有2.72公斤重的活性炭,高效去除烟雾和异味,和处理甲醛、苯、二甲苯等有害物质。
活性炭滤网
  Airgle AG900第三重净化器采用了UV+钛金属催化技术。Titanium Pro的表面涂有二氧化钛载体,可以吸附空气中的污染物,在UV灯光的照射下,污染物被及时转换成无害的物质。
UV+钛催化技术
  Airgle AG900用料奢侈,除了金属机身,其滤网边框均采用铝合金材质,高端、大气、上档次。而借助优秀的滤网技术,该产品呈现了最优秀的净化表现。
HEPA过滤网500倍放大图
  Airgle AG900 HEPA过滤网为三层结构,夹层质地较为细密,从图片中看到滤网纤维纤细,编制紧密。
活性炭颗粒
  Airgle AG900 空气净化器采用原始活性炭颗粒材质,颗粒材质呈现不规则形状。活性炭过滤网同时配有活性氧化铝颗粒增加过滤网吸附能力,官方数据其活性炭材质重量达到2.72Kg,与我们实际测量结果基本一致。
产品:F-VXJ90C 松下 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】松下F-VXJ90C
  松下F-VXJ90C空气净化器开机时前面板最自动打开,科技感十足。在拆卸过程中,我们需要将面板打开,才能取下过滤网,由于相关机械结构的原因,拆卸和安装面板存在一定“难度”,同时我们对机械结构的使用寿命表现了一定担忧。
初过滤网
  松下F-VXJ90C空气净化器的集尘滤网采用了复合式的设计,其中包括大颗粒过滤网、抗菌过滤网、HEPA过滤网、活性炭过滤网,最后为该机的加湿滤网。
HEPA过滤网
  松下F-VXJ90C采用的HEPA过滤网通过第三方检测机构检测,对病毒、细颗粒物有良好的过滤效果。过滤网周边有完整的密封介质,实现高效过滤。
活性炭滤网
  松下F-VXJ90C活性炭滤网采用特殊工艺制作,这也造成了我们无法取下碳粒对活性炭进行称重。
加湿滤网
  松下F-VXJ90C空气净化器配有加湿功能,水车式加湿滤网风阻小,与风接触面积达,加强空气加湿效果。
加湿水箱
  松下F-VXJ90C空气净化器滤网面积大,在“极速”模式下实现了高效净化,此外该机配置有nanoe纳米水离子技术拥有除菌、抑菌的作用,让洁净空气更加清新、湿润。
HEPA过滤网500倍放大图
  松下F-VXJ90C空气净化器材质细密,编制紧凑,从图中细节来看与夏普、三菱重工、伊莱克斯三款产品较为类似。
活性炭过滤网结构
  松下F-VXJ90C空气净化器活性炭过滤网为网状结构,细碎的活性炭颗粒粘黏在滤网边缘,封装滤网毛重为296g 。
产品:AX041FCVAUW/SC 三星 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】三星AX041FCVAUW/SC
  三星AX041FCVAUW/SC空气净化器采用后进风前出风的设计方式,相比前进风产品,三星AX041FCVAUW/SC空气净化器在不影响机身美观的情况下,增加了产品进风量,这也为产品拥有高效的净化提供了保障。过滤拆卸、更换简单,便捷。
预过滤网
  三星AX041FCVAUW/SC空气净化器背部为预过滤网,可以对大颗粒物、毛发进行过滤,一定程度上延长HEPA过滤网的使用寿命。
蜂窝状活性炭滤网
  三星AX041FCVAUW/SC空气净化器采用蜂窝状结构,相比其他产品蜂窝结构更大。对异味、甲醛、苯进行吸附。
HEPA过滤网
  三星AX041FCVAUW/SC空气净化器采用一体式滤网结构,活性炭滤网背部为HEPA过滤网,用户在更换滤网时需要一次性更换。
内部结构
  三星AX041FCVAUW/SC空气净化器拥有三星独家的SPI除菌技术,通过超级等离子发生器释放大量活性氧离子,主动吸附去除各种有害病菌,包括H1N1、SRAS等病菌。
HEPA过滤网500倍放大图
  三星AX041FCVAUW/SC空气净化器官方宣传采用医用级别过滤网,从图片细节来看,其纤维较松下几款产品更为纤细,结构紧密。在净化测试环节,产品表现出了优秀的净化能力。
活性炭细节图
  三星AX041FCVAUW/SC空气净化器采用棒状活性炭颗粒,从图中明显可以看到活性炭纹路,实际测量总活性炭重量在210g。
top.jpg 【滤网结构】三菱重工SPA-582AC
  三菱重工SPA-582AC空气净化器采用前进风上出风的设计方案。前盖打开我们即可看到过滤网,前盖从底部拆下,在拆卸过程需要弯腰操作。
三菱重工SPA-582AC面板结构
  三菱重工SPA-582AC采用了预过滤网、活性炭滤网、HEPA过滤网组成的三重过滤结构。其中预过滤网可以对毛发、大颗粒物进行过滤,材质上可以类似空调过滤网,可以用毛刷直接刷洗。
预过滤网
  三菱重工SPA-582AC活性炭滤网采用了蜂窝状结构,一方面让碳粒更均匀,另一方面网格并没有完整的填满,增加滤网透风量。
活性炭过滤网
  三菱重工SPA-582AC除甲醛滤网采用了三菱重工专利的特效活性炭,去除空气中异味和有毒物质的效果更为高效,也是该机的一个卖点之一。
HEPA过滤网
  三菱重工SPA-582AC HEPA过滤网为绿色材质,滤网边缘进行了完整的包裹增加密闭性,以实现空气的完整过滤。
HEPA过滤网500倍放大图
  三菱重工SPA-582AC 采用专业HEPA过滤网,从图片中看,滤网材质细密,与松下、伊莱克斯两款产品在细节方面较为相似。
活性炭颗粒细节
  三菱重工SPA-582AC 总活性炭重量为228g,活性炭颗粒为棒状结构,呈现炭黑色,碳棒结构细密。
top.jpg 【滤网结构】LG PH-U450WN
  LG PH-U450WN空气净化器采用一体式滤网设计,机身面板采用吸附结构,开启面板无需拆卸,人性化设计出色,便于用户更换滤网。白色烤漆+镀铬装饰+星空灯光设计,让这款空气净化器靓丽十足。
面板开启结构
  LG PH-U450WN配有预过滤网,可以对毛发、大颗粒物过滤,材质类似空调滤网,可反复进行水洗操作。
预过滤网
  LG PH-U450WN配有专用的花粉、过敏原过滤网,可以对花粉、螨虫进行过滤。
过敏原过滤网
  LG PH-U450WN配有活性炭过滤网,活性炭过滤网为蜂窝状结构,与空气进行更为充分的接触,高效祛除异味问题。
活性炭除臭过滤网
  LG PH-U450WN采用HEPA过滤网,采用物理过滤方式。官方宣传可对滤网进行水洗,我们对此宣传表示怀疑态度。
HEPA滤网
  LG PH-U450WN空气净化器配有加湿功能,通过盘式过滤器将有害物质留在托盘中消除,释放洁净空气。采用自然加湿技术,保持室内湿润。
加湿滤网
  LG PH-U450WN空气净化器配有NPI纳米等离子除菌技术,释放氢离子和负氧离子,破坏细菌份子结构,净化室内空气。
LG PH-U450WN空气净化器滤网放大图
  LG PH-U450WN空气净化器过滤网细节与飞利浦滤网细节较为相似,从图中明显可以看到粗纤维,且滤网孔径分布不均匀。
活性炭细节
  LG PH-U450WN空气净化器活性炭为棒状结构,形状均匀,呈现炭黑色。实际承重结果约为216g。
产品:CN500AZ 伊莱克斯 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】伊莱克斯CN500AZ
  伊莱克斯CN500AZ空气净化器的过滤系统由前置滤网、HEPA过滤网活性炭滤网构成,通过三层滤网的层层过滤,空气中的PM2.5微尘以及甲醛、异味等有害气体得到过滤。产品采用前进风设计,立体式前面板增加了进风面积,实现了高风量净化。在拆卸面板过程中简单,易于操作。
伊莱克斯CN500AZ空气净化器预过滤网
  伊莱克斯CN500AZ空气净化器滤网结构简单,仅碳网和HEPA过滤网两部分组成,值得一提的是产品包装内附赠了多条活性炭滤网,减少了用户购买的开支。
活性炭滤网
  伊莱克斯CN500AZ空气净化器没有采用原始活性炭颗粒组成的活性炭滤网,而是采用了侵染活性炭滤网。在去除异味的同时实现对大颗粒物、毛发的过滤。
HEPA过滤网
  官方宣传,伊莱克斯CN500AZ空气净化器HEPA过滤网为可水洗的设计,用户可以根据实际的使用情况进行拆解清洗,不过HEPA材质滤网终究属于消耗材料。我们对此表示怀疑态度。
机身结构
  伊莱克斯CN500AZ空气净化器拥有独家的PLASMA WAVE负离子技术,通过电荷释放正、负离子与水分子结合即可实现杀菌除菌。净化器设计有四档风速可供调节,自动运行功能也让用户使用更加方便,空气监测和提示功能能够提醒用户当前的空气环境,进而做出净化选择。
HEPA过滤网500倍放大图
  伊莱克斯CN500AZ空气净化器HEPA过滤网材料较为纤细,与松下、三菱重工两款产品较为相似。其中粗纤维为玻璃纤维用于提高HEPA强度,细纤维主要起到过滤作用。
产品:KC-Z380SW 夏普 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】夏普KC-Z380SW
  夏普KC-Z380SW空气净化器的过滤系统由前置滤网、脱臭过滤网、除甲醛过滤网、集尘过滤网四层过滤部件构成,通过多重的过滤装置,将空气中的有毒物质进行过滤。产品采用了后进风,上出风的设计方案,后面板作为预过滤网使用,对大颗粒物进行净化。
夏普KC-Z380SW 后面板结构
  夏普KC-Z380SW空气净化器没有采用传统活性炭材质进行甲醛和异味的净化。产品使用专用两级净化滤网,其中脱臭滤网可进行水洗,减少了用户的使用成本,更换周期为2年。
可洗脱臭滤网
  夏普KC-Z380SW空气净化器使用了专用的甲醛祛除过滤网,对室内装修释放的甲醛等有害物质进行净化。
甲醛祛除过滤网
  夏普KC-Z380SW HEPA过滤网为黑色材质,过滤网前部配有初级滤网,在一定程度上延长了滤网的使用寿命。官方给出的使用周期为2年,用户可根据实际使用环境进行更换、维护。
HEPA过滤网
加湿滤网
  夏普KC-Z380SW采用了夏普经典的净离子群技术,能抑止浮游病毒,分解和祛除浮游的霉菌,有效增强空气净化效果。此外在该机的出风口位置,含水份的加湿滤网对风进行加湿,使得过滤后输出的洁净空气更为湿润,有利于缓解冬季干燥空气带来的问题。
水箱开启结构
  夏普KC-Z380SW水箱结构是所有拥有加湿功能产品中设计最完美的一款,没有之一。在开启方式,便携方式上均表现出色。
HEPA滤网500倍放大图
  夏普HEPA滤网材质细腻,与松下、伊莱克斯较为相似,其HEPA滤网延展面积达到了2.06平方米,与伊莱克斯空气净化器HEPA滤网面积相同,家用组产品排名第二。
除甲醛滤网颗粒
  夏普KC-Z380SW甲醛祛除滤网内部为细碎碳粒结构,所有碳粒平铺于滤网,与空气进行更为完整的接触。含滤网封装重量为93g。
产品:4208 SKG 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】SKG JH4053
  SKG JH4053前面板采用了磁铁吸附设计,相比其他卡口设计的产品,使用寿命更长,避免了塑料件损坏的问题。结构简单、开启方便。滤网部分,产品拥有预过滤网、HEPA过滤网、活性炭复合滤网、甲醛净化过滤网。
SKG JH4053开启结构
  SKG JH4053预过滤网类似空调过滤网,可以反复进行水洗,对毛发等大颗粒物进行净化,延长HEPA滤网的使用寿命。
预过滤网
  官方介绍,SKG JH4053 HEPA过滤网由美国3M提供,加强PM2.5颗粒物以及病毒的净化。
HEPA过滤网
  SKG JH4053h活性炭复合滤网同样采用蜂窝状结构设计,其内置材料为活性炭和硅藻泥的混合物,对异味、甲醛起到吸附作用。
活性炭滤网
甲醛催化过滤网
  SKG JH4053提供了冷触媒甲醛过滤网,其作用原理与甲醛进行化学作用,将甲醛进分解为无害的二氧化碳和水,起到净化甲醛的作用。
HEPA过滤网500倍放大图
  SKG JH4053纤维材料相对较粗,与松下等几款产品存在一定差别。官方资料,SKG与力天两款产品均采用3M HEPA滤网,在材质细节上两款滤网存在差异。
活性炭颗粒细节图
  SKG JH4053采用活性炭+硅藻泥组成的混合材料,碳颗粒为棒状结构,颜色为炭黑色,材质较为细密,与三菱重工碳颗粒较为相似。实际承重结构为260g。
产品:MC70KMV2-N 大金 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】大金MC70KMV2-N
  大金MC70KMV2-N是此次横评产品中少数没有HEPA过滤网的产品,其命名“钛过滤网”取代了HEPA过滤网,并额外配送了4条滤网,降低了用户的滤网成本。当然,为了加强净化效果,产品还使用了静电集尘技术,缺点就是产品会释放一定臭氧,形成二次污染。
大金MC70KMV2-N 面板结构
  在更换滤网时,需要开启大金MC70KMV2-N前面板,开启开关在机身底部,在拆卸时需要弯腰操作,拆卸便捷性略差。
附赠4条“钛过滤网”
  大金MC70KMV2-N配有预过滤网,材质类似空调滤网,可进行水洗,对毛发等大颗粒物进行净化。
静电集尘技术
  由于取消了HEPA过滤网,大金空气净化器附加了静电集尘技术,优势是无后期成本,缺点则是释放臭氧。在测试过程中,净化器周边可明显闻到“臭味”。
防臭催化过滤网
  大金MC70KMV2-N没有采用活性炭滤网,使用了防臭催化过滤网,通过催化技术分解空气中甲醛等有害化学物质。
风扇结构
  大金MC70KMV2-N空气净化器没有采用HEPA过滤网,从图中可以看到滤网纤维较粗,多弯曲,纤维空隙较大,与常规HEPA细节存在明显差别。
滤网500倍放大细节
  对于国人比较敏感的后期成本问题,大金MC70KMV2-N空气净化器取消了HEPA过滤网,其“钛过滤网”的材质进行代替,其延展面积不及常规HEPA过滤网。产品加入了静电集尘技术,由于释放臭氧,产品存在二次污染问题。
产品:AC23 艾美特 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】艾美特AC23
  艾美特AC23空气净化器采用了多达6层过滤网的过滤装置,预过滤网、银离子涂层、抗菌过网、活性炭过滤网、HEPA过滤网以及最后的净化加湿过滤网,除菌、除甲醛、去除PM2.5。产品同时配有加湿功能,对于北方用户非常实用。
面板及水箱开启结构
  在更换滤网时需要开启净化器前面板,开启开关在机身上部,操作便捷。特别设计的锁扣结构,延长了面板寿命,避免硬塑料损坏,而导致面板损坏的问题。
初过滤网
  艾美特AC23空气净化器配有预过滤网,可以对大颗粒物进行过滤网,一定程度上延长了HEPA过滤网的使用寿命。
HEPA过滤网
  艾美特AC23空气净化器活性炭、HEPA过滤网为一体结构,活性炭过滤网和HEPA过滤网需要同期更换。
活性炭过滤网
  艾美特AC23空气净化器活性炭滤网采用蜂窝状结构。
加湿过滤网
  艾美特AC23空气净化器设计有加湿功能,采用了自然蒸发的方式,增加空气中的湿度,为用户营造湿润的空气环境。
HEPA过滤网500倍放大图
  艾美特AC23空气净化器HEPA过滤网纤维质地细密,少弯曲,与松下、伊莱克斯等几款产品较为类似。
活性炭结构图
  艾美特AC23空气净化器活性炭颗粒为棒状结构,颜色呈现炭黑色,材质形状均匀,较为细密。实际承重结构为163g。
top.jpg 【滤网结构】TCL TKJ-F320A
  本次横评所有空气净化器产品只有两款产品可以一次性将过滤网取出,一个是LG PU-U450WN,另一个就是这款TCL TKJ-F320A。TCL TKJ-F320A采用机械开启结构,开启面板无需取下,通过滤网框架一次性可将所有过滤网取出。
TCL TKJ-F320A开启结构
  TCL TKJ-F320A配有初级过滤网,材质类似空调滤网,对大颗粒物进行过滤。
预过滤网
  TCL TKJ-F320A一大特点是配有钛金过滤网,这一个名词从TCL空调中延续了下来。根据官方介绍,钛金过滤网采用医用金属,通过二氧化钛分解有机物,实现抗菌目的,使用寿命更可长达十年。
钛金过滤网
  TCL TKJ-F320A空气净化器配有活性炭过滤网,滤网结构为蜂窝状。
活性炭过滤网
HEPA过滤网
  TCL TKJ-F320A提供了滤网框架,优化了滤网装卸结构,使用更加方便,人性化设计更加到位。
滤网框架
 功能部分,TCL TKJ-F320A拥有静音运行的模式,用户也可以选择负离子杀菌和自动运行功能,在手动调节方面,该机共有4档风速可供调节,触控式操作,简单易学。
HEPA过滤网500倍放大图
  TCL TKJ-F320A空气净化器HEPA过滤网质地细密,多弯曲,孔径较小。
活性炭细节
  TCL TKJ-F320A空气净化器活性炭颗粒呈现不同颜色,官方没有给出相关资料,推测碳颗粒馋加了金属材料。活性炭颗粒为棒状,结构均匀,实际承重重量为182g。
产品:KJ301B 莱克 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】莱克KJ701-3
  莱克KJ701-3空气净化器采用了4层过滤网的过滤系统,从进入口到出风口依次为初效过滤网、等离子杀菌过滤网、甲醛分解网、活性炭过滤网。面板开启采用磁铁吸附设计,开启方式上和亚都、飞利浦等产品相似。
莱克KJ701-3面板结构
  莱克KJ701-3空气净化器配有预过滤网,类似空调产品过滤网,用于过滤大颗粒物和毛发,滤网可进行水洗。
预过滤网
  莱克KJ701-3空气净化器官方说明产品提供了“等离子杀菌滤网”,从实际结构上来看,该部件采用就是静电集尘技术,不过由于结构相对简单,在实际使用中没有明显臭氧刺激。
等离子杀菌网
  莱克KJ701-3空气净化器配有蜂窝状结构活性炭过滤网。
脱臭过滤网
HEPA过滤网
  莱克KJ701-3净化器的达到HEPA标准的过滤层是该机活性炭过滤网,采用了一体设计,可以有效过滤空气中的微尘粒子
莱克KJ701-3净化器
  从图中可以到,莱克KJ701-3净化器HEPA过滤网质地细密,孔径较小,对PM2.5颗粒物具有良好的过滤作用。
活性炭颗粒
  莱克KJ701-3净化器活性炭颗粒为灰色棒状,结构不均匀,活性炭颗粒中馋加了活性氧化铝球状材料,实际承重结果约为220g。
top.jpg 【滤网结构】贝昂KJF280B
  贝昂KJF280B是一款完整采用静电集尘技术的空气净化产品,产品一大特点就是“0成本维护”,缺点则是净化过程中产生臭氧,形成二次污染。在取出过滤网时,需要开启机身顶盖,设计部分缺乏人性化,在初次开启时往往需要一番“周折”才能完成。
开启开关
  静电集尘技术均为负极放电(降低臭氧),产品周围微粒带有负电,受到正电吸引在无风扇的情况下,产品即可实现对颗粒物的净化。
负电极(金属丝)
  负电极为金属丝材质,正电极为电极板材质,在净化过程中,电极板将空气中的颗粒进行吸附,当使用后用户可直接清洁电极板,后续“0成本”。
正电极(电极板)
  静电集尘净化技术最大好处在于无需更换过滤网、静音效果好,不过该技术不可避免地会产生或多或少的臭氧,而人体直接吸入臭氧会对呼吸系统产生刺激。
产品:AC4076 飞利浦 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】飞利浦AC4076
  飞利浦空气净化器的过滤系统采用了一体式的设计,该机特有复合高效去甲醛滤网采用了特殊处理的活性炭成分,可清除空气中的污染物。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。
飞利浦AC4076面板结构
  飞利浦AC4076面板闭合方式为磁铁吸附,开启方便,易于操作。使用感受和莱克、亚都两款产品较为相似。
飞利浦AC4076预过滤网
复合过滤网(正面)
  飞利浦AC4076采用一体式过滤网设计,HEPA、活性炭为一体式滤网结构,活性炭层在滤网夹层,滤网材质较厚。
复合过滤网(背面)
复合滤网碳夹层
  飞利浦AC4076设计有全自动智能模式,用户可根据实际需求,设置为智能运行模式,依据环境的亮度和空气污染程度,自动调整运行效率,或者关闭、开启显示灯。
复合滤网500倍放大图
  飞利浦AC4076空气净化器配备了复合过滤网,其中间夹层配有较厚的碳层,起到吸附作用。复合滤网材质结构与LG HEPA过滤网较为相似。
top.jpg 【滤网结构】万家乐KJFP1-300
  万家乐KJFP1-300空气净化器是一款定位半商业、半家庭用户的空气净化产品,产品强调对于甲醛、苯等有害化学物质的净化能力,过滤网顺序依次为环形柱体的复合HEPA过滤网,用来过滤空气中的灰尘粒子;VOC复合过滤器,主要材料为活性炭,用来过滤空气中的异味、甲醛等物质;最后为光催化模组。
万家乐KJFP1-300 结构
  万家乐KJFP1-300空气净化器采用金属网状外罩,不易损坏,对于商业用户,产品拥有更长的使用寿命。滤网开启方式为上旋开启结构。
HEPA过滤网
  万家乐KJFP1-300空气净化器采用环状过滤网设计,滤网外圈配有保护罩,起到固定和保护过滤网的作用。
复合高效VOC过滤网
  万家乐KJFP1-300空气净化器采用高效复合VOC过滤网,由活性炭等材质复合制造,活性炭同样采用蜂窝状结构。催化晶碳用于分解汽车尾气,装修有害气体甲醛、苯等有害气体。
催化用UV灯,二氧化钛过滤网
  万家乐KJFP1-300空气净化器采用光催化技术,通过紫外线照射实现VOC有害气体的分解。
内部结构
  送测的这款万家乐KJFP1-300空气净化器仍处于工程样机阶段,零售产品将于该机型在功能和配置方面存在一定差别。
万家乐KJFP1-300空气净化器HEPA放大图
  万家乐KJFP1-300空气净化器HEPA过滤网材质较为粗糙,分布不均匀,孔径相对较大。
活性炭细节
  万家乐KJFP1-300活性炭呈现灰色,形状不均匀,活性炭纹路不清晰,实际称重结果约为158g。
产品:AOS()P320 瑞士风 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】瑞士风P320
  瑞士风P320市场售价为799元,主要定位入门用户,根据实际风量测试,产品适用于10平米以内房间。虽然产品价格实惠,但做工、细节仍属上乘。在更换滤网时需要打开净化器前面板,面板闭合较紧,需要使用一定蛮力。
面板开启结构
  瑞士风P320空气净化器从进风口到出风口的滤网设置依次为预过滤网、高效HEPA过滤网、沸石活性炭过滤网,通过三重过滤,将空气中的大颗粒物质、微细颗粒、甲醛等有毒气体进行过滤和净化。
预过滤网
  瑞士风P320空气净化器预过滤网含有椰壳活性炭成分,可以有效清除大颗粒灰尘,霉菌和动物毛发,同时对HEPA过滤网起到保护作用,延长HEPA过滤网寿命。
HEPA过滤网
  瑞士风P320空气净化器采用H12级别HEPA过滤网,是所有参与此次横评产品中为数不多标称过滤网级别的产品,也是最高材质PP棉HEPA过滤网。实现对PM2.5颗粒过滤。
活性炭过滤网
  瑞士风P320空气净化器同时配有活性炭过滤网,对甲醛、苯、异味具有良好的吸附作用。
HEPA过滤网500倍放大图
  瑞士风P320空气净化器采用H12级别HEPA过滤网,从图中可以看到过滤网材质细密,与松下、伊莱克斯等几款产品存在一定区别,对空气中的颗粒物、病毒有良好的过滤效果。
活性炭细节
  瑞士风P320空气净化器采用天然活性炭颗粒,活性炭为炭黑色,形状不规则,有明显棱角。活性炭滤网中配有活性氧化铝球形材料,配料与airlge活性炭过滤网较为相似。实际称重结果约为132g。
top.jpg 【滤网结构】爱琪AC20
  爱琪AC20空气净化器在更换过滤网时需要拆下前面板,前面板拆解结构位于机身底部,在拆卸时需要弯腰进行操作。爱琪AC20空气净化器的过滤网设计采用了复合式的结构,第一层为初效过滤网和HEPA过滤网,第二层为活性炭过滤网和甲醛过滤网,第三层为铝基光除菌网。
爱琪AC20面板开启结构
  爱琪AC20初级过滤网为复合结构,预过滤网可以对大颗粒物、毛发进行过滤,延长HEPA过滤网的使用寿命。
爱琪AC20复合过滤网
  爱琪AC20复合过滤网夹层包含活性炭过滤网,使用侵染滤网,对甲醛、异味起到一定吸附作用。
爱琪AC20 HEPA过滤网
  爱琪AC20复合过滤网配有HEPA过滤网,对PM2.5等颗粒进行物理过滤。
爱琪AC20 活性炭过滤网
  爱琪AC20空气净化器同时采用光催化技术,通过紫外线照射铝基光触媒过滤网,对甲醛、苯等化学污染物进行光催化分解。
爱琪AC20 光催化过滤网
  爱琪空气净化器拥有臭氧杀菌功能,在使用过程中会释放少量臭氧,不利于人体健康,用户可以通过操作区关闭此功能。
HEPA过滤网500倍放大图
  爱琪AC20空气净化器HEPA过滤网表现材料与力天较为相似,且两款产品在面积测量过程中均出现PP棉脱落的问题。此外两款产品净化测试成绩也较为相似。
活性炭颗粒细节
  爱琪AC20空气净化器活性炭颗粒为棒状结构,形状均匀呈现炭黑色,与三菱重工、莱克等多款产品较为相似,实际称重结果约为297g。
top.jpg 【滤网结构】力天LT-8600
  力天LT-8600空气净化器的共有5重过滤设计,从进风口到出风口,分别为除尘预过滤网、除甲醛过滤网以及集合了活性炭滤网、HEPA滤网、抗菌无纺布的复合滤网。在更换滤网时需要拆下净化器前面板,结构简单,易于操作。
力天LT-8600空气净化器面板结构
  力天LT-8600空气净化器预过滤网与空调过滤网类似,可以对毛发等大颗粒物进行过滤,可反复进行水洗操作。
力天LT-8600空气净化器预过滤网
  力天LT-8600空气净化器配有纳米矿晶甲醛过滤网,使用海泡石,凹凸棒土、硅藻土矿物材质,拥有快速吸附特性,对空气中甲醛、TVOC、苯等有害气体污染进行强力吸附。
采用复合结构
  力天LT-8600空气净化器官方宣传采用美国3M HEPA过滤网,HEPA过滤网级别没有标称,通过物理方式对PM2.5等颗粒物进行吸附。
HEPA过滤网
  除了纳米矿晶过滤网,产品同时配送常规活性炭过滤网,对异味、甲醛等进行吸附。
活性炭过滤网
  根据官方介绍,力天LT-8600空气净化器采用交流电机,根据我们实际测试,该机型可提供122-268m³/h,共5档风速设定,档位设定线性,受到最大风量的限制,产品适用于20平米以下户型。
力天LT-8600空气净化器内部结构
  力天LT-8600空气净化器配备了纳米矿晶和活性炭双重过滤网,其中纳米矿晶滤网将蜂窝状结构填充更完整,对异味甲醛有更好的吸附作用(官方说明为分解,存在误区),成为了产品的一大亮点。
HEPA过滤网500倍放大图
  力天LT-8600空气净化器HEPA过滤网材质细密,细节与爱琪HEPA过滤网较为相似,同时在滤网测量过程中表面脱离。
纳米矿晶颗粒
活性炭颗粒
  力天LT-8600空气净化器由活性炭滤网和纳米矿晶滤网两部分组成。其中纳米矿晶颗粒呈现炭黑色球状结构,实际称重结果约为370g,紧密的分布在蜂窝状结构滤网中。活性炭颗粒为棒状结构,形状均匀,外观与三菱重工、莱克等多款产品较为相似,实际称重结果约为262g。
top.jpg 【滤网结构】小田电器3307CH
  小田电器3307CH采用了无极变速结构,机身无按键设计,在更换过滤网时,需要将桶状出风口拆下,拆卸方式为直接拔下,无任何机械卡扣结构,拆卸过程不便,同时搬运过程中还出现过机身脱离的问题。
小田电器滤网更换结构
  小田电器3307CH从进风到出风口依次为HEPA滤网、活性炭过滤网、纳米银过滤网,产品没有配备预过滤网,HEPA过滤网直接对大颗粒物进行过滤。
小田电器风机结构
小田电器过滤网
  小田电器3307CH外观结构类似于花瓶,采用下进风上出风的设计,但由于管径设计以及风量设计的不足,产品在风量和噪音两项常规测试中成绩表现平庸。
HEPA过滤网500倍放大图
  小田电器3307CH空气净化器滤网材质较为粗糙,缝隙相对较大,纤维多弯曲,且纤维材质较长,细密感较差。
活性炭滤网细节
  小田电器3307CH空气净化器活性炭为了为原始颗粒结构,形状较小且不均匀,碳颗粒粘黏在蜂窝状滤网框架上。带滤网称重结果约为97g,是本次横评活性炭重量最少的产品。
产品:KJF2901 亚都 空气净化器 top.jpg 【滤网结构】亚都KJF2901
  亚都KJF2901空气净化器前面板采用磁铁吸附设计,结构简单、开启方便。内部具有滤网框架,可一次性将所有过滤网取出。产品通过初步过滤网、活性炭过滤网、HEPA滤网、甲醛分解滤网,对室内空气进行过滤。
亚都KJF2901空气净化器面板开启结构
  亚都KJF2901空气净化器初级过滤网采用棉质材料,可以对大颗粒物、毛发进行过滤。
初级过滤网
  亚都KJF2901空气净化器配有活性炭过滤网,根据我们称量其活性炭净重超过400g,高于同类产品200g范围,拥有更强的吸附能力。
活性炭过滤网
  官方宣传,亚都空气净化器采用“医用级HEPA”过滤网,但对滤网所属级别并没有进行标称。
HEPA过滤网
  亚都KJF2901空气净化器的一大特色是配有专利铂金甲醛模块,一组模块重量超过1.1Kg,通过化学作用将甲醛、苯等有害物质进行分解。
甲醛分解模块
亚都KJF2901空气净化器风机结构
  亚都一直专注于空气净化器制造,从拆解部分来看,亚都KJF2901空气净化器在用料和细节部分均属上乘,专利去甲醛技术,针对室内装修做更专业的净化。
HEPA过滤网500倍放大图
  亚都KJF2901空气净化器HEPA过滤网材质并不均匀,从图中明显可以看到较粗的纤维材料,空隙相对较大。
活性炭颗粒结构
  亚都KJF2901空气净化器活性炭颗粒为炭黑色棒状结构,颗粒较大,活性炭纹理清晰,配有活性氧化铝球状颗粒,实际承重重量约为426g,在此次横评家用组、入门组产品中排名第一。
top.jpg 【滤网结构】华帝KJFB200B
  华帝KJFB200B空气净化器总有些“凑热闹”的意思,其机身质感相对较差,出风口面板通过风自然吹起,无电动机械结构。从进风口到出风口依次为前置过滤网、HEPA滤网、甲醛分解滤网、光触媒网、负离子发生器等。
华帝KJFB200B面板开启结构
  华帝KJFB200B空气净化器采用侧进风上出风结构,前面板为磁铁吸附结构,开启便捷易于滤网更换。
HEPA过滤网
  华帝KJFB200B空气净化器HEPA过滤网进风面配备了初级滤网,可以对大颗粒物进行过滤,起到保护HEPA过滤网的目的。
活性炭过滤网
  华帝KJFB200B空气净化器配有蜂窝状结构的活性炭过滤网,可以对甲醛、苯、异味等进行吸附。
UV照射功能
  华帝KJFB200B空气净化器配有UV照射功能,官方宣传为杀菌功能,但需要说明的是合格的HEPA滤网可以过滤病毒(0.5μm-5μm)和细菌(0.3-0.45μm),此外紫外线杀菌技术不是瞬时杀菌技术,这里需要说明。
华帝KJFB200B空气净化器HEPA过滤网放大图
  华帝KJFB200B空气净化器纤维材料较为促销,纤维较粗糙,空隙较大,与小田电器过滤网细节较为相似。
活性炭结构
  华帝KJFB200B空气净化器采用原始活性炭颗粒,颗粒为炭黑色不规则形状。实际承重结果约为167g。
top.jpg 【滤网拆解】HEPA过滤网评分说明
  过滤网是空气净化器的核心配件,为此我们全面拆解了此次参加横评的23款空气净化器产品,并对其滤网结构进行了详细的介绍。在滤网拆解评分环节,我们将20分值均分给HEPA过滤网和活性碳过滤网两个子测试项目。
HEPA过滤网评分说明:
  HEPA过滤网评分主要包含两个方向,第一个HEPA过滤网纤维材料,针对这一测试项目,我们使用500倍电子显微镜对所有产品过滤网纤维细节进行了对比,并结合净化测试成绩给予分值评定。第二个测试项目为过滤网的延展面积,通过将过滤网展开,测量延展面积。面积越大、滤网材质越细腻,HEPA过滤网评分越高。
过滤网延展面积测量
评分说明:
  专业组:IQAIR 空气净化器是本次横评中唯一采用玻璃纤维材质的过滤网,同时其延展面积也超过了6平米,当之无愧的获得了HEPA过滤网测试满分。Blueair和Airgle两款产品过滤网细节和面积都领先于其他家用组产品,Blueair空气净化器由三组滤网组成,总延展面积为3.67平米,Airgle空气净化器则因展开面积略小,影响了最终评分。
  家用组:在家用组产品中,松下、伊莱克斯、夏普、艾美特四款产品HEPA过滤网材质细节比较相似,这也和净化测试成绩比较接近,由于延展面积存在差异,最终成绩略有不同。三星过滤网在细节表现上略好于松下、伊莱克斯几款产品,这也符合产品相关宣传,只是因为滤网面积较小影响了单项成绩。
  大金空气净化器采用了静电集尘技术,产品通过一种棉质材料取代了HEPA滤网,但从显微镜细节和滤网延展面积上,都无法和HEPA滤网媲美,只能起到辅助过滤的作用。飞利浦空气净化器采用了复合过滤网,我们结合净化测试成绩和产品滤网材质给予了3分评价。
  入门组:瑞士风空气净化器材质令我感到意外,其过滤网材质甚至优于松下、夏普等几款产品。加之产品799元的价位,笔者给其加权5分。万家乐空气净化器滤网采用桶形结构,延展面积在所有产品中排名第二,但因为滤网材质较为粗糙,因此单项测试成绩为6分。
  力天和SKG两款产品都宣传采用了美国3M HEPA过滤网,但从滤网细节来看两款产品呈现了迥然不同的差异,事实上力天HEPA滤网与爱琪科技过滤网更为相似。小田电器因滤网材质粗糙和面积较小的问题,最终成绩仅为1分。
top.jpg 【滤网拆解】活性炭过滤网评分说明
【滤网拆解】活性炭过滤网评分说明
  在活性炭滤网评分项目中,我们对除IQAIR之外所有活性炭过滤网进行了暴力拆解,将活性炭颗粒进行封袋,取样并称量活性炭净。从实际结果来看,活性炭颗粒主要以棒状结构和不规则颗粒为主,部分产品添加了活性氧化铝材料加强除臭和祛除甲醛有害物的效果。评分成绩以活性炭颗粒重量、产品滤网特性两部分进行综合评定。
称量所有活性炭产品净重量
评分说明:
  专业组:专业组产品表现出了一贯的优秀,IQAIR、Airlge两款产品活性炭滤网中均配有活性氧化铝材料,IQAIR 活性炭滤网含包装重量为2.775Kg,Airgle活性炭滤网在不完全拆解的情况下活性炭净重为2.541Kg,两款产品基本处于同一水平。Blueair空气净化器由三块滤网组成,单滤网活性炭净重662g,与前两款产品略有差距。
  家用组:松下、夏普、莱克、LG、三星五款产品活性配重较为相似,其中松下活性炭滤网为细碎颗粒粘黏在网格状框架结构中。夏普活性炭为细碎颗粒,产品同时配备了可水洗除臭滤网,增加产品除臭、吸附甲醛的能力。大金空气净化器采用了触媒催化过滤网,没有采用实物活性炭滤网,这里给予了4分加权分值。
  飞利浦空气净化器采用复合过滤网,其活性炭仅位于滤网夹层,活性炭重量较少,该产品仅获得3分评分。伊莱克斯空气净化器滤网结构较为单一,仅配有HEPA和浸染活性炭滤网,没有实物颗粒滤网,同样获得3分成绩。
  入门组:入门组最终成绩令人意外,其中亚都配备了426g活性炭颗粒并配有活性氧化铝材料,领先于其他非专业组产品。SKG活性炭过滤网配有硅藻泥颗粒,此外,产品同时配有催化滤网。力天空气净化器配备了370g纳米矿晶颗粒以及262活性炭颗粒。万家乐空气净化器配有光催化设备,对甲醛等有害物质进行分解。
top.jpg 【成本维护】滤网价格及购买渠道
  大家都知道空气净化器的原理,通过机身内部的风机将空气吸入空气净化器内部,经过滤网的筛选净化,然后再排出到室内,形成循环,达到净化室内空气的目的。当然,抛开一些净离子等主动净化技术不谈,空气净化器内部的滤网也是需要定期更换的,通常根据使用习惯及环境的空气质量好坏,使用一年左右时间,空气净化器内部的滤网就必需要更换以保障净化效果了。
  空气净化器的价格是固定的,但滤网更换也是一笔额外的开销,横评的这23款产品滤网价格究竟是多少?消费者在更换的时候是否能够很方便的在电商网站购买到滤网,或者享受到良好的售后服务呢?在横评的最后,我们还对23个品牌产品的滤网更换和客服进行了一次调查,其中暴露出的问题显而易见,有些产品的滤网更换并不是那么容易。
产品滤网价格及购买渠道汇总
  作为一个普通消费者,如果家中的空气净化器滤网需要更换,那么最简单的方式就是在电商网站或产品官网搜索是否有该产品型号的滤网,挑选合适的价格购买。如果电商网站与官网没有该产品相关的滤网信息,消费者也可以通过打客服电话来咨询。相比较而言,官网和客服所提供的滤网更换服务更加正规,滤网的品质也有保障,电商网站直接购买虽然会存在一定品质的风险,但无疑是最方便的。
  在对23个品牌产品的滤网更换调查后,笔者也遇到了各式各样的问题,官网没资料、网上没滤网、客服互相踢皮球等让人抓狂的情况并不少见。
售后服务打分结果公示
  国外专业品牌网购更换
  包括奥格朗、IQAIR、BLUEAIR、瑞士风、伊莱克斯等品牌主要来自于国外的专业净化器品牌,在更换滤网时可以直接在淘宝上搜索到对应型号的滤网价格信息,对于消费者来说,网购最为方便。如果价格较高,也可通过海淘的方式购买获得进一步的实惠。
  边缘化产品到底值不值得买?
  此处说的边缘化产品,主要是针对空气净化器在该品牌旗下整个产品线构成结构来说的,比如三菱重工、三星、松下、LG等品牌,空气净化器产品线在以上几个品牌旗下仅占很小的一部分,甚至很多品牌推出空气净化器产品也仅仅是为了完善一下自身品牌在整个白电领域的产品结构而已,很多消费者在选购产品时看重了该品牌在电视或者手机等领域的知名度,爱屋及乌的也选购该品牌空气净化器,在滤网更换环节售后服务不够专精的问题暴露无遗,笔者拨打某品牌的客服电话后几经周转终于联系到了负责空气净化器滤网更换的渠道商,最后被告知价格昂贵还需要提前预定后,相信任何一个正常的消费者都不会淡定。
  盲目跟风,售后渠道不完善
  空气净化器是近两年的热门产品,很多家电品牌为了跟风,也推出了自己的空气净化器产品,但售后渠道却并不完善,电商网站无滤网,官网也查询不到该产品信息,只能通过客服来协调更换,增加了沟通和服务的时间成本。
  空气净化器价格暴利?
  从更换滤网成本上我们可以看到,有的产品整套滤网更换下来也就要200多块钱,而有的产品滤网更换则需要上千元,滤网的材质、做工肯定会对价格造成一定影响,相信在滤网拆解环节,这次横评已经给了您满意的答案,空气净化器主要由滤网、显示面板、机身外壳、风机和空气质量传感器等几个主要部分组成,在几千元的空气净化器产品上,作为净化环节中最重要的滤网成本仅几百元钱,其中映射出的行业暴利不言而喻。
top.jpg 【成绩单】23款空气净化器最终得分
【成绩单】23款空气净化器最终得分
  23款空气净化器横评拆解篇完结,这也代表着空气净化器横评有了最终的评分结果。
  专业组:三款产品凭借用料、性能综合优势,位列总成绩前三,其中IQAIR空气净化器是唯一采用玻璃纤维HEPA过滤网的产品,同时滤网延展面积超过6平米,凭借用料方面优势,在最终排名成绩中超越其他竞争对手排名第一,成为此次横评中性能最优产品。
最终得分表 点击查看大图
  Airgle AG900空气净化器售价为17666元,借助大风量优势,产品可以快速搅动室内空气,实现高质量循环,在居家试用环境中更具优势。纯金属材质,是金土豪的最佳选择。
  Buleair空气净化器在价格部分远低于其他两款专业级产品,在保证足够优秀净化效果的同时,为用户提供更具性价比的选择。
  家用组:夏普、伊莱克斯位于家用组产品第一梯队。两款产品位于3500-4000元价位区间,是目前空气净化器消费的主流价格区间,出众的净化效果,丰富的功能,以及更趋于理性的价格,成为主流工薪家庭的最佳选择,编辑选择推荐。
  松下、三菱重工、大金、三星四款产品位于此次横评的第二梯队,整体性能较为出色,产品主要差异在于活性炭配重较少,同时滤网购买渠道方面存在一些不足。在这四款产品中,大金空气净化器采用了静电集尘技术,没有采用HEPA过滤网,在使用中伴有臭氧发生,不建议用户购买。
  艾美特、TCL、LG三款产品位于家用组10款产品中的第三梯队,艾美特、TCL两款国产品牌市场参考价格为3599元和3298元,实际购买价格降低于此价位,值得用户关注。
  飞利浦产品没有采用HEPA过滤网,而是使用复合过滤网作为替代产品,其活性炭配比较少,过滤网材质较为粗糙,加之并没有价格优势,因此在购买该价位产品时建议选择其他品牌产品。
  贝昂空气净化器采用了静电集尘技术,优势是无滤网维护成本,缺点是使用过程中伴有臭氧的产生,同时无除臭氧设备和活性炭过滤网。编辑给出的结果同样是不建议购买。
  入门组:虽然总体成绩靠后,但该组别产品仍有亮点产品可谈。一方面家用组产品价格全部低于2499元价位,更贴近于入门级消费群体,在价格方面占有优势,亚都、力天两款产品更是在总成绩上更是紧追家用组产品。其中亚都品牌凭借多年在空气净化器行业中的发展,在滤网价格、购买渠道、售后服务方面占有优势,160元的滤网更换价格,为用户节省了可观的后期维护成本。
  万家乐空气净化器加强了甲醛净化能力,配备了光催化技术,使用周期更长,催化效果更好。如果加强产品风量、风向设计,相信产品会有更出色的表现。编辑一直在强调瑞士风空气净化器售价仅为799元,是本次横评中售价最低的产品,产品在用料做工、滤网材质上均表现出色,为10平米以下户型提供低成本选择。
  爱琪科技净化器配有独立的臭氧功能,考虑到臭氧对于人体的危害性,编辑给出的建议是不建议购买。小田电器成为本次横评垫底产品,产品设计、功能存在缺陷,不建议购买。
后续内容更加精彩
  23款空气净化器横评《测试篇》、《拆解篇》两篇内容已经结束,作为全球最大的中文科技媒体,中关村在线一直致力于将最新的科技前沿技术传递给中国消费者。通过26天的详细测试,通过与多家专业厂商的深入沟通,中关村在线家电频道将发布空气行业内第一个媒体评测标准。
  根据最终评测结果,我们将陆续推出《精华篇》内容,针对不同需求给予专业选购指导;在横评结束之后,很多朋友都问我有没有一种无须后期更换过滤网,更无臭氧释放的产品,关于这个话题我们将在《番外篇》做更细致的介绍。除此之外,横评专题也即将上线。后续内容更加精彩,敬请期待。
帖子9944
