电视每个人家里都有,甚至不止一台,不过也许你的电视摆放位置并不理想,无法获得最佳的观赏感受。虽然我们不可能到每个人家里去帮助大家,但是可以告诉你一些注意事项和建议。 你需要做的是: ·注意摆放高度 通常,我们建议不要把电视摆放在太高的位置上,因为这样会很累,就像你在IMAX影院、坐在前三排那样。一般来说,电视应该与你坐在沙发上时的视角水平相当,甚至略低一些。所以,不妨将你想购买的电视高度和电视柜高度相加,在电视墙上做一个标记,然后坐到沙发上,试一下效果。 ·注意摆放距离
电视不适合近距离观看,所以也不适合作为电脑显示器使用。它的最佳摆放距离通常为2.8米(9英尺)左右,在这个距离下,基本上目前最大尺寸的1080P电视都不会让你觉察到像素点,更别说是普通的42英寸、55英寸机型了,这也是很多人认为小尺寸4K电视意义不大的原因。当然,尺寸大小带来的震撼感受是不同的(并非是清晰,而是画面大小),所以你可以根据客厅的空间和预算来选择电视尺寸。 ·注意摆放角度
房间的照明和光线反射可以说是影响电视画质的头号杀手。事实上,基本上每一款高清电视都存在不同程度的反光现象,虽然一些机型支持背光亮度自动调节,但效果也比较有限。所以可控的部分只能是你的光源,比如拉上百叶窗挡住阳光、使用电视墙背景灯代替明亮的主灯等等。 如果你想把电视挂在墙上,要注意它的设计结构,如果是可以调整角度的壁挂组件效果会更好。目前很多新款电视的底座都是可以支持一定角度调节的,我们建议你选择这种产品,可以根据光线进行适当地调整,以获得最佳观赏效果。 ·考虑安全等因素
显然,我们不希望发生新闻中儿童被电视砸伤的悲剧,除了看好自己的孩子或是宠物之外,更有备无患的方法则是为电视安装防护托架。这类产品设计简单、但很有效,能够让电视更稳定地固定在电视柜上。如果你有一个顽皮的孩子或是宠物,都应该考虑一下。 你需要避免的是: ·电视放太高 前面已经提到了,把电视放太高不仅会影响观赏效果,也不安全。 ·电视放在壁炉上面 显然这样不太安全。 ·坐太远 这样你需要一个更大的电视。 ·把电视当作显示器 电视底座普遍偏低、屏幕大分辨率低,所以如果把它作为电脑显示器,实际上是非常累的。 总结 举两个简单的例子:一个房间的电视安装在墙角上,沙发和灯则在另一角,你需要一直歪着脖子看电视;另一个房间电视安放在与视角水平的电视柜上,并提供了电视墙照明,你会更喜欢在哪个房间看大片?答案很简单。所以,电视的摆放位置要实际且舒适,千万不要被一些天马行空的酷炫室内设计或是想法所打动,否则只能是得不偿失。
