通过232/485与C4主机对接的16路继电器可做灯控、窗帘控制
lxs_vip 发表于 2014-4-11 20:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
正面视图
正面视图
单个继电器接口
单个继电器接口
串口PIN脚说明
串口PIN脚说明
精彩评论16
yxza 发表于 2014-4-14 10:06:22 | 显示全部楼层
看着不错。。。 不知道测试出来效果怎么样
 楼主| lxs_vip 发表于 2014-4-14 16:11:37 | 显示全部楼层
自己测试的,和C4的通讯基本功能实现了。可以控制开关,默认5秒同步一次状态,状态同步间隔可自行设置。有兴趣的话可以Q我。
yxza 发表于 2014-4-15 15:59:30 | 显示全部楼层
自己测试的,和C4的通讯基本功能实现了。可以控制开关,默认5秒同步一次状态,状态同步间隔可自行设置。 ...
你用的是什么协议呀?modbus!?
melion 发表于 2014-4-15 18:02:41 | 显示全部楼层
看起来不错,是个好主意!
 楼主| lxs_vip 发表于 2014-4-15 20:13:51 | 显示全部楼层
你用的是什么协议呀?modbus!?
串口通讯,232
yxza 发表于 2014-4-16 09:59:17 | 显示全部楼层
动作是不是有延时的呀?
还有你这个模块上面允许通过的电流是多大呀》?!(控制的灯电流)
 楼主| lxs_vip 发表于 2014-4-19 10:16:22 | 显示全部楼层
动作是不是有延时的呀?
还有你这个模块上面允许通过的电流是多大呀》?!(控制的灯电流) ...
延迟是会有、具体时间没有测试。主机如果通讯正常,基本上感觉不到延迟。允许最大电流10A。
XiaoLongTech 发表于 2014-6-15 15:03:45 | 显示全部楼层
不错,,省钱了,,,
hexing332093735 发表于 2015-1-1 10:33:37 | 显示全部楼层
稳定吗?我有个项目需要用
hexing332093735 发表于 2015-1-1 10:35:21 | 显示全部楼层
能提供技术支持吗
qzmxs 发表于 2015-4-10 23:39:06 | 显示全部楼层
还要授权费啊,不是直接支持驱动就可以了吗。
qzmxs 发表于 2015-4-20 00:23:27 | 显示全部楼层
授权650确实太高了,如果不是商业集成,一般一个别墅用继电器控制的不会很多,相比之下一点优势都没有,一是板本身价格并不高,授权本身临界与客户和工程商之间,二是1000元相比原厂16路价格及稳定性都没有任何优势,3是同样市面价格也是有一定差距的。
1xssx1 发表于 2015-6-4 23:54:31 | 显示全部楼层
awsome
doodoogingin 发表于 2020-4-23 20:37:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了
doodoogingin 发表于 2020-4-23 20:56:52 | 显示全部楼层
不错噢
