自动清洁地面 科沃斯机器人新品测试
邢远 发表于 2013-5-18 07:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如今家电产品越来越“聪明”,能够为人们的生活提供智能、便利的服务,受到很多消费者的追捧,并且随着科技的进步和发展,家电智能化也将不断升级,通过丰富的功能来为用户通过更为多样化的服务。
  今天将要进行评测的科沃斯地面清洁机器人就是一款智能型家电产品,不同于传统的吸尘器产品,科沃斯地面清洁机器人不需要人来看管,能够自动将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒,从而完成地面清理的工作。
科沃斯地面清洁机器人新品测试
  科沃斯地面清洁机器人又叫“地宝”,能够实现自动扫地,遇到障碍物会避开,通过刷扫、吸相结合,先将机器边缘的灰尘扫至吸入口附近,然后在吸入自身的垃圾收纳盒,主要适合硬地面工作,如地板、地砖、短毛地毯、瓷砖等硬质地板。
科沃斯地宝
  科沃斯地宝为“懒人”们提供了更加简单的家务处理方式,自动完成家中地面的清洁工作,可以识别出家中地面垃圾较多的地方,加大力度定点清扫,从而达到最为洁净的清扫效果,自动识别灰尘、自动清洁、自动返航充电、防震、防撞、防跌落等智能功能实现全自动智能清扫,让用户使用更省心。
科沃斯地宝T5清洁路线
  用户家中物品摆放和地面灰尘量各有不同,地宝T5能够自动识别并采用相应的清扫行进路线,已达到最洁净的清扫效果。当地面没有灰尘时,T5表现为大步流星地直线行走;如果地面上灰尘正常,T5则表现为扇形路线来回清扫;当某一区域灰尘量较多时,T5则自动以螺旋形路线进行重点清扫。
产品:地宝T5 科沃斯 吸尘器 top.png 个性定制DIY外观设计
  今天将要进行评测的是科沃斯地宝T5,这是科沃斯首款定制地面清洁机器人,白色机身搭配镜面工艺凸显时尚感,并且方便用户对机身机型擦拭清洁。可支持用户自由的创作个性DIY也是这款产品的一个亮点。
科沃斯地宝T5
  T5可以支持用户自由编制个性的“礼服”,产品也附带了透明PET材质的贴纸,厚度达到0.075 mm,此材料为可移除胶水,贴合被贴物再撕除不会有残胶,是可以重复使用的高级环保贴纸。更换的时候,可以随时撕下贴回原来的底片上。
科沃斯地宝T5前视图
  在科沃斯地宝T5的正前方,拥有灰色的缓冲碰撞板,缓冲碰撞板的正中央的黑色窗口以及上方的圆形按键是T5的信号接收器,用于接收遥控器的指令。此外在信号接收器下方是T5的充电对接电极,当与充电座对接时,能够稳定对接。
科沃斯地宝T5
  科沃斯地宝T5机身上控制面板包括电源开关键、返回充电键、循环清扫键、自动模式键四个功能按键,纤长的显示屏幕中的指示灯能够清晰显示当前模式、剩余电量,当T5遇到电量提示、尘满提示、尘盒缺失、滚轮悬空、滚刷缠绕等情况时,面板中的警报指示灯还会亮起,并发出声音提醒用户。
悬浮式驱动轮
软包边滚轮以及万向脚轮
  科沃斯T5采用了悬浮式驱动轮系统,能够更好的适应凹凸不平的地面,采用的一体成型的软包边滚轮,有效避免了接触摩擦带来的损害,更好的保护用户家中的地板和家具。
科沃斯地宝T5机底滚刷
  科沃斯T5清洁功能主要就是依靠底部螺旋的主滚刷,通过主滚刷的高速旋转,配合内部电机带来的超强吸力,提升地面清洁率,轻松扫除各种灰尘碎屑。
科沃斯地宝T5旋转边刷
  旋转边刷位于主滚刷右侧,超长的长毛刷头能够有效清除角落的灰尘,不留一丝死角,实现全面清洁。
科沃斯地宝T5
  科沃斯地宝T5机身厚度仅为9.8cm,能够轻松进入沙发、橱柜等家具的底部进行清扫,带来更加全面的清洁。强劲的电机提供的动力让地宝T5能够轻松应对15°倾角的障碍坡度。在撞板的内部还内置了缓冲弹簧,即使不小心撞到物品,也会将撞击力度转化为弹性伸缩,这种柔性碰撞能够有效保护家居和机器的安全。
产品:地宝T5 科沃斯 吸尘器 瓷砖地面清扫测试
  前面介绍了科沃斯地宝T5的外观设计和功能,作为一款智能扫地机器人,地宝T5能对房间大小、家俱摆放、地面清洁度等因素进行检测,并依靠内置的程序,制定合理的清洁路线。那么下面就对其地面清洁能力进行测试。
科沃斯地宝T5
  科沃斯地宝T5提供了自动清扫、循环清扫、精扫、沿边、定点五种清扫模式,除了循环模式需要通过地宝机身按键启动外,其余四种模式都可以通过遥控器操控。
  首先我们对科沃斯地宝T5进行瓷砖地面的清扫测试,测试中我们采用粉末状的果珍冲剂、颗粒较大的干茶叶、重量体积都很大的硬币和螺丝,来测试T5对于不同大小的灰尘的清洁能力。
粉尘清扫测试
粉末状灰尘测试
清扫效果对比
垃圾收纳盒中粉末物体收集
瓷砖地面 粉末物体清扫测试
粉末状物体清扫测试结果:
  在粉末状物体的清扫测试中,我们采用了自动清扫模式,在扫除过程中遇到灰尘较多的话,T5会采取类似于扇形的行走路线,将清扫面积覆盖到最大。通过对比图可以看到清扫过的地面与之前有着明显区分。除了主滚刷的扫除外,T5还能够产生吸力,将地面的粉尘吸进机体,经过清扫后的地面粉末基本无任何残留。
茶叶清扫测试
瓷砖地面 大颗粒物品(茶叶)清扫测试
扫除后地面效果
收纳盒中收集的茶叶
瓷砖地面 茶叶清扫测试
大颗粒物品清扫测试结果:
  在测试瓷砖地面茶叶清扫测试过程中,我们选择了精扫模式,该扫除模式在感知到灰尘量比较多的时候,会优先自动采用类似于“螺旋形”的行走路线,待清扫洁净后,恢复直线行进。通过测试我们可以看到T5对于茶叶这类大颗粒物品的扫除能力是非常出色的,经过的地面非常干净,但最后的测试结果可以看到,螺旋形路线行进会留下非常小的四角没有清扫到。
大体积物品清扫测试:
测试使用的硬币
清扫结果
瓷砖地面 硬币清扫测试
大体积物品清扫测试结果:
  相比普通灰尘,测试使用的硬币以及螺丝不仅有着更大的体积,重量也更大。通过测试结果可以看到硬币的清扫结果并不理想,并且由于瓷砖地面比较光滑,无法扫起和吸起的硬币会被机器推开。
产品:地宝T5 科沃斯 吸尘器 毛毯地面清扫测试
  瓷砖地面非常的平整,也代表了大多数家庭中的地面类型,接下来的测试我们将更换地面类型,选择凹凸不平,并且有着较短绒毛的地毯来测试科沃斯地宝T5的清扫效果。
  我们依旧选用三种不同大小和质量的灰尘进行清扫测试。
粉尘类物品清扫测试:
扫除前的地面特写
扫除后的地面特写
粉尘类物品清扫测试
粉尘类物品测试结果:
  由于地面凹凸不平,并且地面上的绒毛容易吸附粉尘,通过对比图可以看到经过清扫之后,还是有少许的粉尘遗留在地毯的夹缝中。
大颗粒物品清扫测试:
茶叶清扫测试
茶叶清扫测试结果对比
垃圾收纳盒中茶叶收集效果
茶叶清扫测试
大颗粒物品清扫测试结果:
  通过视频可以看出,在毛毯类型的地面上,对于大颗粒物品的清扫效果非常出色,一次清扫就能够将垃圾完全清扫干净。
大体积物品清扫测试:
硬币扫除测试
硬币扫除结果
硬币扫除测试
大体积物品扫除测试结果:
  毛毯类型的地面增大了硬币与地面的摩擦力,所以地宝T5扫除时没有出现将硬币扫开的情况,对于质量较大、无法吸起的1元硬币依旧留在的原位,而质量相对较轻的螺丝和1角的硬币清扫效果明显好于光滑的瓷砖地面。
产品:地宝T5 科沃斯 吸尘器 自动返回、防跌落测试
  作为一款智能机器人,除了智能的扫除功能外,这款科沃斯T5还能够支持智能自动回充、防跌落、脱困等功能,接下来我们将对这几项功能进行测试。
自动返回充电测试:
地宝T5充电中
自动返回充电测试
  科沃斯地宝T5在感知到电量不足是,能够自动返回充电座充电,在T5的岛型充电器顶部的红外导航充电器,能够有效指引T5返回充电,即使不靠墙放置,也能够实现稳定成功对接。
  如果停止科沃斯地宝工作时,按动遥控器上的充电键,也可以让地宝自动返回充电,充电过程中,地宝上的指示灯闪烁。
地宝脱困测试:
地宝T5脱困测试
地宝T5脱困测试
地宝T5脱困测试结果:
  家中的桌子凳子等物品经常能造成普通扫地机器人由于感应出错,围困其中。在对科沃斯T5的测试过程中,地宝T5很快就找到了正确的行进路线。
防跌落测试:
防跌落测试
防跌落测试结果:
  有的家庭中会有台阶或者其他容易造成产品跌落的地形,如果在工作时遇到台阶造成产品跌落损坏就得不偿失了。科沃斯地宝T5拥有的电子眼下视传感技术,能够探测到超出8cm的高度,在遇到台阶时会及时转向。
  测试过程中在电子眼探测到前方高度超出的情况会及时停止,并调整方向,并且如果机器前方悬空,即使按动遥控器也不会让机器前进,彻底保护产品的安全。
写在最后:
    智能扫地机器人对于地面的清洁效果是消费者最为关注的功能,经过我们的测试结果可以看出,科沃斯地宝T5对于小型垃圾的清扫效果非常出色,对于灰尘较多的地面还能够自动判断,进行重点清扫,智能化的清扫、充电返回等功能提供了人性化的使用体验。
  当然相比传统的吸尘器,科沃斯地宝T5也有着一定劣势,由于工作原理的不同,科沃斯地宝更加注重“扫”,对于质量较大的物体清扫起来比较乏力,并且清扫范围仅限于地面,但方便简单并且省力的操作方式更优于传统吸尘器,随着产品功能的不断升级,在未来这类智能扫地机器人定将会走入更多家庭。
精彩评论2
南京-ABB 发表于 2013-5-19 07:52:36 | 显示全部楼层
想知道这玩意多些钱一个
邢远 发表于 2013-5-19 10:57:38 | 显示全部楼层
想知道这玩意多些钱一个
淘宝 有很多
