可穿戴式设备的未来
邢远 发表于 2013-6-27 03:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Google Glass,Pebble,iWatch,Nike Fuelband,Jawbone UP等等,这些词在最近几个月以来像紧箍咒一样每天不停的在脑海中飘过,而这些硬件设备也还算比较争气的在世界各地攻城略地,钱赚没赚到我们不知道,眼球着实赚了不少。
可穿戴设备的路线之争:打开手机还是绕开手机?
目前来看,可穿戴式设备大致可以分为两类。
一类的典型代表就是Google Glass。理想状态下,Google Glass是应该替代手机的智能设备,它有操作系统,有存储,有输入输出,有通信功能。虽说目前Google Glass还槽点颇多,但不得不承认,这可能是继乔老爷的iPhone系列智能机之后最亮眼的玩意儿了,它的出现激发了人们的想象,也带动了Google的股票一路飙涨。
另一类的典型代表可能是Nike Fuelband以及Jawbone UP,或者把他们统称为外设式可穿戴设备。它们本身有处理器或者处理芯片,但只处理一些比较简单的运算,它们可以存储,但容量不大。它们可以实现通信,但一般不会一直保持通信状态。它们自带了传感器,一部分传感器与身体亲密接触,这样,它就能捕捉人的动作以及其他生理习惯。
有些同学可能对“把手机做成可穿戴式”更好还是“做可穿戴式外设”更好这个问题感到困惑。前几天听博通公司分销商管理总监梁天波先生的观点让人颇受启发,他的观点是站在性能和功耗上来看的,认为把手机做为可穿戴设备外设的中心是不错的选择。
如果你让可穿戴式设备直接做中心,那就意味着它要跟几公里以外的基站进行通信,这个功率功耗是非常大的,对于一款轻薄的可穿戴式设备来说,提供很强劲的蓄电能力还很难。相反,如果让可穿戴式设备去跟几米之内的手机进行数据交换,这个功率会非常小,比如通过蓝牙通信,它的功率可能只有几毫瓦,这有效的避免了可穿戴式设备耗电的问题,因此目前从这一点来看,除非你想憋着劲,想颠覆手机的样子,否则,这些事情还是留给Google等那些家伙去做吧。
从传感器看可穿戴设备的未来
这个市场正在被引爆,不管是国内还是国外,各种手环,各种手表,甚至眼镜、腰上挂的、包里塞的、绑在身上的各种智能设备像岩浆喷发一样涌了出来,拦都拦不住。这对于沉寂了多年的硬件市场来说无疑是个好事,不过有一点比较悲剧的是,除了GGlass、Pebble、Nike Fuelband等几款开先河者有一定程度创新之外,大多数产品都有山寨或者说借鉴嫌疑,戴了好多各种手环腕带,其实都是干那么一两件事的?太悲剧。大家似乎仍然没有走出通过加速度传感器做计步、睡眠监控等功能再加一些无关痛痒的功能这一节奏。腕带的未来就是计步吗?当然不是。
今年有个非常令人激动的趋势就是一切都在互联网化,O2O这个概念像云计算一样慢慢落了地,互联网也终于像人们期待的那样在改造一个又一个行业的信息流通方式。比如,年初火了一阵子的打车应用,比如,现在还活着的几家团购企业,比如,互联网在改造传统硬件,让那坨冷冰冰的电路不再被遗忘在信息孤岛,比如,互联网在将货币虚拟化,于是比特币等虚拟货币像疯了一样,再比如,你的身体也在被数据化,这是我在这里最想说的。
可穿戴式设备上面的传感器正在把你的动作、你的各种机能指标变成一组一组的数字,然后上传到云端,再用NB的云计算去拼命的挖掘传说中的大数据,然后反馈给你一个或大或小的回应。而这应该是可穿戴设备存在的意义。计步,睡眠监测当然是其中的一种,那是因这这些腕带里面存在着这样的传感器,可以返回这样的数据。说到这里,你是不是已经想到,要是我的腕带中带点别的传感器会怎样?
举例来说,本周一,3W咖啡,一家名为神念科技的公司为大家带来了一点新鲜感。我们不妨从他们的产品说起,探讨下以后腕带应该会怎样,可以会怎样,最终会怎样。简单来说,他们就是造芯片的,传感器芯片,他们最引以为傲的两款芯片应该是一款脑波检测芯片和一款心电检测芯片。
从生物学角度来说,人体是有生物电的,生物电官方的解释是,在生命活动过程中在生物体内产生的各种电位或电流,包括细胞膜电位、动作电位、心电、脑电等。而上面提到的两款芯片就是检测心电和脑电的。如果把这两款芯片分别加入可穿戴式设备,它就可以输出一些不一样的东西。
比如,人身上都有磁场,但人思考的时候,磁场会发生改变,形成一种生物电流通过磁场,而形成“脑电波”。你在头带中加入脑电波检测芯片,那么它就会检测并判断你的脑电波状况,这些数据将被记录,处理,存储。这些数据将告诉我们,哪些瞬间或阶段我们身体状况处于最好的状态,哪些瞬间不在最好的状态。得到这些结果后,我们可以通过一些针对性的激励的方式帮你调整一下,最简单的例子,你焦虑,那么给你放一段舒缓的音乐。
心电、肌肉电检测等,也是一样的道理,这些传感器可能最终将记录我们身体的每一个细节,并上传至云端,通过大数据技术发现我们的异常,最终提供一个处理方案。这可能会是目前可穿戴式设备对于人类健康做的最大贡献。强调一下,是“目前”,谁知道那些狂放的工程师和浪漫的产品经理们会给我们什么样的惊喜呢?
集成化、平台化
集成化应该也会是一个趋势,毕竟,人身上的位置是有限的,可穿戴式设备的各类是无限的,你不能把无限各类的可穿戴式设备全挂在有限的身体位置上。所以,多合一,一个具有丰富功能性的可穿戴式设备让易到用车CEO周航非常期待。那一天,周航像卖表一样戴了两胳膊的手环腕带去参加的活动。周航还认为,这一可穿戴式设备的位置可能还会是个腕带手环类产品,不过我倒觉得,耳环、项链、戒指这些东西上的重金属和石头们也许该回到他们该去的地方了。
但是每一个腕带也许不能满足所有需求,所以可穿戴式设备平台化也仍将继续。这就像iPhone不亲自实现每个功能,而是提供一定的传感器,提供接口,具体玩法由开发者来定。目前几款可穿戴式设备都为开发者提供了SDK,本来可穿戴式设备已经是手机的卫星,现在,卫星的旁边也有卫星了。
腕带开锁、腕带投影出美国大片、腕带带着我们飞行....可穿戴设备的革命,才刚刚开始。
精彩评论1
李政 发表于 2013-6-27 10:21:54 | 显示全部楼层
我还没准备好呢。。。先不能着急井喷。。。
