维基百科 KNX技术(标准)
邢远 发表于 2012-7-12 17:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
KNX技术(标准)
从Wikipedia,自由的百科全书
KNX技术是1 标准(EN 50090,ISO / IEC 14543),基于OSI的网络 通信协议的智能建筑。KNX是继任者,和收敛,前三个标准:欧洲主页系统协议(EHS)的,BatiBUS,在欧洲安装总线(EIB或者instabus)。KNX标准KNX协会管理。
内容  [ 1 ]
1 的KNX协议
2 有线传输
3 配置模式
4 KNX的产品
5 另见
6 参考
7 外部链接
[ 编辑 ] 的KNX协议
基于通信协议栈, EIB的标准,但与物理层,配置模式和应用经验BatiBUS和EHS 扩大。
KNX的定义几个物理通讯媒体:
双绞线布线(从继承BatiBUS和EIB Instabus标准的)
电力线网络(继承自EIB和EHS -类似使用X10的)
无线电(KNX的射频)
红外线
以太网(也称EIBnet / IP或KNXnet / IP)
KNX技术被设计为独立于任何特定的硬件平台。KNX技术设备网络可以从一个8位微控制器到任何一台PC 控制,根据特定实现的需求。安装最常见的形式是通过双绞线介质。
KNX技术被批准作为一个开放的标准:
国际标准(ISO / IEC 14543-3)
加拿大标准(CSA-ISO/IEC 14543-3)
欧洲标准(CENELEC EN 50090和CEN EN 13321-1)
中国国标(GB / Z轴20965)
KNX协会,2012年五月,有超过270名成员制造商/来自33个国家,包括:
ABB公司
AMX有限责任公司
berker有限公司有限公司KG
博世
博世热力
思科系统公司
Control4的欧洲,中东和非洲
克雷斯顿INTERNACIONAL
大金工业
嵌入式自动化
吉徕
海格
荣格
罗格朗
路创
MIELE&Cie公司。KG
NuVo公司技术
安森美半导体
飞利浦
松下电器产业株式会社的
radiocrafts
RUSSOUND / FMP的公司
施耐德电气工业SA
西门子
尚飞
东芝
欧博诺公司
完整的列表可以在这里找到在knx.org
KNX协会有超过30,000安装公司在100个国家和60多个技术大学以及超过150个培训中心的伙伴关系协定。
[ 编辑 ] 有线传输
双绞线使用差分信号与9600比特/秒的信号传输速度。在100 kHz的理想波电阻为120Ω。线电阻在20Ω/公里,最大75Ω/公里。总线总线的最大电容最大800 pF的/米,在800赫兹。电容较高的比例要求更短的电缆长度。总线电源与直流30 V和25毫安[ 1 ]极化的关键。[ 2 ]在同一物理网段的设备处理与8位[ 3 ]最大57600网络节点。[ 2 ] 媒体访问控制CSMA / CA的控制方法。[ 4 ]最大段长度是千米。[ 4 ],可连接4段线中继器,以建立一个网络长度4000米。[ 4 ]不允许循环。[ 4 ]
#        场        的D7        首长级薪级第6点        D5        D4的        维生素D3        首长级薪级第2点        D1的        D0的
0        控制[ 2 ]
的R-重复包
PX优先        1        0        ŕ        1        P1的        P0        0        0
1        源地址#0 [ 2 ]
2        源地址#1 [ 2 ]
3        目标地址#0 [ 2 ]
4        目的地址#1 [ 2 ]
5        目标类型[ 2 ]
路由信息
长度        DT        R2的        R1的        R0中        三级        二级        母语        L0的
6        用户数据​​1-16字节[ 2 ]
校验和()[ 2 ]
如果设置目标类型标志(DT)的数据包将被多播或广播。[ 4 ]是递减的R2-R0每个路由一跳,像在IP 的TTL。[ 4 ] L3 - L0对应1-16字节的用户数据[ 4 ]。来源始终是一个物理地址。目标可能是一个物理或组地址。[ 2 ]逻辑“0”作为冲动下定义的参考水平的30 V直流。逻辑“1”是缺乏同样的冲动。[ 2 ]
存在替代的接口速度的4800比特/秒,从BatiBUS接管。但KNX的TP-0产品将只在同一网络上运行。但不能够交流与BatiBUS设备的信息。[ 4 ]
[ 编辑 ] 配置模式
KNX的设备有三种类别:
A型或“自动模式”的设备自动配置自己,并打算出售和由最终用户安装。
电子模式或“简易模式”的设备需要安装基本训练。他们的行为是预先设定的,但有配置参数,需要进行调整以适应用户的要求。
的S-模式或“系统模式”的设备,用于创建定制的 楼宇自动化系统。S模式的设备有没有默认的行为,必须由专业技术人员的编程和安装。
[ 编辑 ] 的KNX产品
KNX系统的优势之一,是与KNX商标的任何产品贴上标签,不是一个单纯的制造商声明,但符合KNX的认可的第三方测试实验室进行测试的基础。在这些测试中,它不仅检查该设备支持的KNX协议,但其有用的数据是根据KNX的标准化的数据类型编码。
这个结果在不同厂家和不同的应用,可以结合工作安装设备。
KNX协会的会员企业有近7000 KNX认证的产品在他们的目录组。这种产品广泛允许,例如,整合:
照明控制
暖气/通风及空调控制
快门/百叶窗和遮阳控制
报警监控
能源管理及电力/煤气/水计量
音频和视频分布
顶部,您可以启用通过局域网接入,模拟移动电话网络系统,通过电脑,触摸屏和智能手机的中央或分布式控制系统。
精彩评论2
ipqnsb500 发表于 2015-2-4 11:04:46 | 显示全部楼层
bioe 发表于 2018-3-9 11:07:04 | 显示全部楼层
围观
